Анимация механизмов
Анимация механизмов - Ber7 - Сообщения
#21 Опубликовано: 30.07.2012 17:37:19
Вот тут замечательно показан возможный концепт:
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=uksrGNS0IEA[/YOUTUBE]
Однако подобной реализации "в железе" найти не смог.
UPDATE:
Хотя нет, нашёл-таки!
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=j5FPhVbA2Hc[/YOUTUBE]
#22 Опубликовано: 30.07.2012 23:14:34
Mikka
Mikka
Дык это не сверло, это зенкер или фреза, хотя забавно!
#23 Опубликовано: 04.08.2012 12:21:22
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Сверление точного(без закруглений)квадратного отверстия
Кулачок в форме модифицированного треугольника Рело
движется в направляющей квадратной рамке.Режущий
инструмент (зеленая точка в центре желтого круга)
прорезает математически точное квадратное отверстие.
Литература:
Wagon S. Mathematica in Action: Problem Solving Through Visualization and Computation,Springer, 2010.
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Drilling2.rar
Serg 25.01.2014 14:01:00, Davide Carpi 16.02.2013 07:45:00
#24 Опубликовано: 06.08.2012 00:13:17
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Сверление квадратного отверстия сверлом в виде треугольника Рело
Треугольник Рело вращается вокруг своего центра тяжести ,а сам центр тяжести
движется вокруг центра отверстия по траектории,близкой к окружности.
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Reuleauxtriangle.rar
А в реальности такие сверла используются? Или просто как пример дано?
Когда-то давно я работал фрезеровщиком-зуборезчиком. Не знаю как сейчас, но в те времена квадратные полуотверстия (паз для шпонки в шестеренке, например) делали на строгальном (долбежном) станке. И полный квадрат на этом станке можно было сделать - посверлить круглое отверстие и довести его до квадрата на долбежном станке. Квадратные отверстия - это... Им нужны квадратные болты:d Прямоугольные отверстия делают для замков в дверях...Есть спец инструмент для этого. На металле квадратные и прочие сложные отверстия (окно автомобиля) делают, как правило, на листовых заголовках штамповкой.
#25 Опубликовано: 06.08.2012 00:19:52
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Когда-то давно я работал фрезеровщиком-зуборезщиком. В те времена квадратные (полу) отверстия (например, паз для шпонки в шестеренке) делали на специальном строгальном станке - на долбежном станке. На нем можно было сделать и прямоугольное отверстие из сквозного круглого.
#26 Опубликовано: 13.08.2012 05:53:50
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Сверлениe квадратных отверстий (продолжение)
Для сверления квадратных отверстий на обычном сверлильном станке Wagon S.(см.Литература) предлагает использовать крестовую дисковую муфту(муфту Ольдгема).Она состоит из двух полумуфт с пазами на торцевой поверхности и среднего тела-креста, входящего в пазы полумуфт(рисунок).Первая полумуфта соединена с ведущим валом,вторая- соосно со сверлом на диске Рело.При вращении ведущего вала выступы креста скользят по впадинам полумуфт.Крест совершает "плавающее" движение,преобразуя вращательное движение ведущего вала в движение по квадратной траектории.
#27 Опубликовано: 13.08.2012 05:55:58
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Davide Carpi 16.02.2013 07:45:00, kmihaylovich 13.08.2012 07:00:00, Serg 25.01.2014 14:01:00
#28 Опубликовано: 16.08.2012 10:29:34
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Сверло,соединенное с треугольником Рело
Davide Carpi 16.02.2013 07:45:00, Andrey Ivashov 16.08.2012 14:31:00, Mikka 16.08.2012 14:17:00
#29 Опубликовано: 18.08.2012 09:29:22
Mikka
Mikka
Позвольте спросить, а как этим сверлом сверлить отверстие ?
У сверла ось симметрии, вокруг которого вращаются режущие кромки в центре...
А тут инструмент имеет сложное вращательное движение, да и режущие кромки у него будут не тривиальные, ведь нужно отверстие просверлить, а не рассверливать...
Может быть возможен совмещенный инструмент, сверло, потом зенкер, но это отдельная песня, это дорого, да и затачивать его не удобно...
С уважением!
Fridel Selitsky 18.08.2012 13:56:00
#30 Опубликовано: 22.08.2012 07:41:40
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Двигатель Ванкеля(Ротор-треугольник Рело)
Wankel.rar (2,74 КиБ) скачан 410 раз(а).
Mikka 22.08.2012 16:00:00, Davide Carpi 16.02.2013 07:45:00
#31 Опубликовано: 15.10.2012 12:54:18
алексей
алексей
17 сообщений из 78 понравились пользователям.
Очередная иллюстрация применения метода Драгилева к анимации (вернее, точнейшему расчёту траекторий всех точек) механизма.
http://forum.exponenta.ru/viewtopic.php?p=55657#55657
#32 Опубликовано: 17.11.2012 06:22:10
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Плоский трехзвенный манипулятор
3R.rar (60,06 КиБ) скачан 498 раз(а).
Davide Carpi 16.02.2013 07:45:00, Serg 25.01.2014 14:01:00
#33 Опубликовано: 07.01.2013 13:05:10
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Мальтийский механизм
Geneva.smz (40,39 КиБ) скачан 1509 раз(а).
#34 Опубликовано: 09.01.2013 09:50:32
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
Мальтийский крест - это из той же оперы?
#35 Опубликовано: 09.01.2013 11:46:09
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Русское «мальтийский механизм» — от внешнего сходства ведомого звена устройства с мальтийским крестом(Материал из Википедии)
#36 Опубликовано: 11.01.2013 03:10:22
Медведев Виктор
Медведев Виктор
У вас реализован поворот ведомого вала на 90 градусов. Насколько я понимаю, можно сделать механизм, который будет обеспечивать угол поворота 60, 45 и т.д. градусов?
#37 Опубликовано: 03.02.2013 14:22:26
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Анимация кинематических характеристик
Вверху:траектория точки В,векторы ее скорости и ускорения; Внизу:зависимость величин скорости и ускорения точки В от угла поворота кривошипа β(t)
kinchar.smz (11,6 КиБ) скачан 1536 раз(а).
Serg 25.01.2014 14:02:00, Davide Carpi 16.02.2013 07:44:00
#38 Опубликовано: 12.12.2013 02:25:47
алексей
алексей
Навеяно сферическим механизмом (шарнир Гука) из книги И.И. Артоболевского “Теория механизмов и машин”. Сфера заменена своим аналогом с 4-ми степенями. Расстояния между точками и принадлежность точек поверхности описываются системой алгебраических уравнений:
C1 := -.84090; C2 := .84090; C3 := 0.;
g1 := 1.; g2 := 0.; g3 := 0.;
L1 := 1.; L2 := 2^.5;
x4^4+x5^4+x6^4-L1^4=0;
x1^4+x2^4+x3^4-L1^4=0;
(g1-x1)^2+(g2-x2)^2+(g3-x3)^2-L2^2=0;
(C1-x4)^2+(C2-x5)^2+(C3-x6)^2-L2^2=0;
(x1-x4)^2+(x2-x5)^2+(x3-x6)^2-L2^2=0;
На рисунке показаны поверхность, стационарные точки, траектории точек на поверхности, отрезки, соединяющие точки, и ещё вспомогательные плоскости в виде треугольников с перпендикулярами к ним для улучшения визуальной передачи особенностей движения. Выполнено в пакете Maple.
#39 Опубликовано: 16.01.2014 13:10:08
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Анимация пространственных механизмов
Для расчета положений механизмов будем использовать
методы,разработанные А.Б.Ивановым.Свои работы по 3d
анимации механизмов ,выполненные в Mapl, А.Б.Иванов публикует
на сайте
http://forum.exponenta.ru/viewtopic.php?t=12842
Часть примеров с этого сайта я перенес в среду программирования SMath Studio.
1.Механизм Саррюса 1( Sarrus linkage 1)
#40 Опубликовано: 17.01.2014 06:16:34
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
на сайте
