1 страниц (2 вхождений)
Проектирование КИХ-фильтра (плагин) - Сообщения
#1 Опубликовано: 06.11.2010 17:45:18
Последняя редакция плагина: FIRFilterDesign.dll
Список функций: remez(vg, vr, vw, n).
Документ: КИХ фильтр.sm ( alglib.dll:remez(), FIRFilterDesign.dll:al_convr1d(), al_fftc1d() )
Это аналог маткадовской функции remez(vg, vr, vw, n). Работает аналогично.
Дополнение (плагин): FIRFilterDesign.dll
П.С. В функции не обрабатываются ошибки, так что использовать нужно с умом, т.е. знать для чего это нужно и как работает.
Пришлось поднапрячь мозг, чтобы без документации написать численную функцию в качестве дополнения.
На картинке ошибка. Частота Найквиста - это половина частоты дискретизации, т.е. 0,5 * Fд. Поэтому на оси абсцисс граничная частота и есть частота Найквиста, т.е. 0,5 - она нормирована по отношению к частоте дискретизации.
Можно кстати профильтровать суперпозицию из нескольких синусоид и посмотреть как работает дискретный фильтр.
Россия навсегда!
Andrey Ivashov 08.11.2010 22:13:00
#2 Опубликовано: 08.11.2010 12:09:31
Лабораторная работа по цифровой фильтрации. Построен фильтр НЧ 27 порядка. Работа фильтра показана на примере фильтрации суперпозиции 10 синусоид одинаковой амплитуды (одной там не видно, т.к. её "скушало" преобразование: 10-я гармоника совпадает с верхней частотой спекта).
Правда спроектированный фильтр не обеспечивает подавления -40 дБ в полосе задерживания. Для этого нужен фильтр большего порядка. Оценка производилась по эмпирической формуле (не знаю откуда взята, судить не могу).
Неравномерность в полосе пропускания, пожалуй, большевата, но для вычислительного эксперимента пойдёт.
Здесь используется вещественная свёртка - функция al_convr1d(). Она входит в состав плагина AlgLib. С её помощью считается реакция фильтра. Пока прикладывать документ и плагин не буду, т.к. последний ещё не доделан.
На последних двух картинках частоты приведены на оси в Гц.
Для наглядности показан спектр сигнала на входе и выходе фильтра. Спектр выходного сигнала совмещен с АЧХ фильтра.
Россия навсегда!
Новые сообщения
Нет новых сообщений
