Стабильная: SMath Studio 0.78 (01 Март 2009)
Стабильная: SMath Studio 0.78 (01 Март 2009) - Messages
#1 Posted: 3/1/2009 1:28:46 AM
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.78
Quote
Управление:
  • SMath Studio теперь поддерживает файлы сохранений Mathcad (файлы с расширением .xmcd)!
  • Desktop: Добавлено динамическое изменение курсора (при наведении на границу элемента листа, при изменении его размеров, перетаскивании и т.п.);
  • Добавлена возможность одновременно управлять всем содержимым листа действиями Отменить/Вернуть. В историю изменений теперь записываются любые изменения на листе;
  • Добавлена возможность выделять элементы листа с нажатой клавишей Ctrl;
  • Desktop: Добавлены сочетания клавишь Ctrl+M (открытие диалога вставки матрицы), Ctrl+E (открытие диалога вставки функций) и Ctrl+T (вставка рисунка);
  • Для вставки текста теперь достаточно нажать " (кавычки) перед началом его записи;
  • Desktop: Константа Пи теперь может быть вставлена сочетанием клавишь Ctrl+Shift+P;
  • Desktop: Добавлена возможно изменять увеличение графика с помощью колёсика прокрутки мыши;
  • Desktop: Добавлена поддержка функции Drag & Drop для открытия файлов извне (например перетаскиванием файла сохранения из Проводника в окно SMath Studio для его открытия);
  • Desktop: Параметры окна (такие как: размер и его положение) теперь сохраняются при выходе их программы и востанавливаются при последующем открытии;
  • Улучшено упрощение функций ln(x) и lg(x) в случае, когда их числа равны 'e' (для ln) или 10^c (для lg);
  • Улучшено упрощение тригонометрических функций, заданных со стандартными значениями градусов;
  • Минимальная точность программы повышена с 10e-12 до 10e-99;
  • Исправлена ошибка элемента График - в некоторых случаях было невозможно изменить его размер;
  • Добавлено упрощение Функций sec() и cosec() [csc()];
  • Уменьшены погрешности в численной библиотеке;
  • Функции identity(), matrix(), rows(), cols(), el(), length(), tr() добавлены в символьную библиотеку;
  • Оператор векторного умножения добавлен в символьную библиотеку;
  • Увеличена производительность программы при использовании циклов (for, while);
  • Все символьные вычисления, содержащие в ответе дробные степени, приобразовываются к корням;
  • Немецкий перевод интерфейса программы улучшен;
  • Исправлена ошибка, из-за которой после использования функций программы Отменить/Вернуть, результаты вычислений не пересчитывались;
  • Handheld: Исправлена ошибка с использованием нестандартных значений кнопки вставки матриц на нерусских устройствах;
  • Имена файлов программы теперь отображаются вместе с их расширением в заголовке главного окна SMath Studio;
  • Исправлена запись путей в результирующем HTML файле после использования функции Экспорт в HTML (ранее такие файлы не могли быть открыты на Linux);
  • Усовершенствованы графики (при их построении теперь можно использовать функцию summ());
  • Добавлена поддержка отрисовки границы у элементов листа программы;
  • Handheld: Исправлена ошибка в диалоге сохранения файла, если у него не указано расширение - такой файл переписывал уже имеющийся в папке файл с аналогичным названием без диалога предупреждения/подтверждения;
  • Desktop: Исправлены ошибки в диалоге Сохранения файла при завершении приложения;
  • Теперь при удалении всего текста в текстовом элементе сам элемент так же удаляется;
  • Ошибка, из-за которой клавиша Esc работала как Backspace исправлена;
  • Desktop: Точность отрисовки трёхмерных графиков увеличена в два раза;
  • Исправлена критическая ошибка программы при отрисовки трёхмерных графиков, имеющим слишком большую z-координату;
  • В диалоге проверки обновлений теперь можно задать проверку только на наличие стабильных версий программы;
  • Исправлены несколько ошибок в символьной библиотеке;
  • Скорость и стабильность вычислений увеличены;
  • Оптимизирован код.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы.
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0
Desktop и Handheld (18 языков):
    Загрузка
  • #2 Posted: 3/29/2009 2:24:27 PM
    du4e
    du4e
    0 likes in 1 posts.
    Почему скачивается только 2 kb от 1.2 mb?
    #3 Posted: 3/30/2009 10:57:23 AM
    Очевидно, что эта проблема носит единичный характер (на данный момент дистрибутивы успешно загружены десятки тысяч раз), т.ч. видимо решением будет попытка загрузить файл другим доступным Вам браузером или менеджером загрузок.
    #4 Posted: 4/2/2009 11:26:08 AM
    wolfGang
    wolfGang
    0 likes in 1 posts.
    Для такой замечательной программы остро нужна portable-версия!
    #5 Posted: 5/25/2009 10:08:46 PM
    masiasia
    masiasia
    0 likes in 4 posts.
    Эту программу можно установить на смарт? Если да, то где сылка что бы ее скачать?
    #6 Posted: 5/25/2009 11:34:40 PM
    Версия 0,78 уже не актуальна, качайте из темы Стабильная: SMath Studio 0.80 (01 Май 2009).
    Ссылки на загрузку указаны, как обычно, в конце заглавного сообщения. Для Вас повторю здесь:
    Quote
    #7 Posted: 5/26/2009 6:29:58 AM
    masiasia
    masiasia
    0 likes in 4 posts.
    Извините, я не сильно разбираюсь в этом, потому еще раз переспрошу. У меня смарт nokia N82 на сколько я знаю что бы на него установить приложение оно должно быть *sis формата. Здесь 3 сылки, и не в одной нету такого инстала. Или я неправильно устанавливаю. Подскажите пожалуйста, какую из 3 сылок надо скачать и как правильно установить?
