Бета: SMath Studio 0.65.0 (27 октябрь 2008)
Бета: SMath Studio 0.65.0 (27 октябрь 2008) - Messages
#1 Posted: 10/27/2008 1:38:56 PM
Доступна новая версия: SMath Studio 0.65.0 beta
Quote
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace).
SMath Studio Desktop на настольном компьютере
  • добавлена полная поддержка смартфонов с любыми разрешениями экрана и dpi на всех доступных версиях операционных систем Windows.
  • проект SMathStudio PC переименован в SMathStudio Desktop, в свою очередь проект SMathStudio PPC изменён на SMathStudio Handheld (т.к. теперь поддерживает не только КПК, но и коммуникаторы и смартфоны).
  • Desktop: добавлена панель для работы с графиками.
  • Handheld: для операций с файловой системой компьютера создан новый файловый диалог и интегрирован в программу.
  • Handheld: реализована поддержка всех известных разрешений экрана с любой возможной плотностью точек на дюйм.
  • Handheld: созданы новые диалоги вставки матриц, вставки функций, диалоги опций, регистрации, поддержки, математического справочника и "о программе".
  • математическая часть вынесена в отдельную библиотеку внутри дистрибутива программы.
  • перемещаться по элементам листа теперь можно с использованием клавить "Вверх" и "Вниз".
  • для перемещение на элемент вверх добавлено сочетание клавишь Shift+Tab.
  • положение листа (и кареток листа) теперь управляется курсором (кнопками "Вверх", "Вниз", "Влево" и "Вправо" по достижении курсором границ окна).
  • перемещая курсор теперь можно "войти" в элемент на листе.
  • исправлена ошибка связанная с разбором математического выражения при импорте формулы из буфера обмени и при некоторых операциях с символьной библиотекой.
  • добавлено упрощение выражений типа sin(arcsin(x)), cos(arccos(x)), arccos(cos(x)), tg(arctg(x)), ctg(arcctg(x)), arctg(tg(x)), arcctg(ctg(x)), arcsin(const), arccos(const), arctg(const), arcctg(const).
  • Handheld: восстановлена функция экспорта листа в HTML.
  • Handheld: решена проблема с разной толщиной кареток прокрутки в разных диалогах программы.
  • Handheld: исправлена ошибка возникающая в некоторых ситуациях при сохранении файла - программа блокировала его доступ другим процессом до завершения приложения.
  • Handheld: исправлена ошибка не позволяющая открыть файлы русской помощи через меню программы.
  • Handheld: исправлена ошибка из-за которой пользователи при первом запуске впервые установленной программы видели не те панели кнопок, которые должны были видеть.
  • Handheld: убрана возможность перехватывать нажатия кнопок устройства и задавать им пользовательские действия.
  • Handheld: в настройках программы невозможно было просто поменять стиль функций без смены языка. Исправлено.
  • исправлена ошибка которая приводила к невозможности применения функции "Упростить" из меню программы "Вычисление".
  • исправлены ошибки при работе с несколькими листами сразу (ошибки фокусировки, закрытия и т.п.).
  • неточность в дифференцировании тригонометрических выражений исправлена.
  • изменён цвет выделения элемента листа "Область" с чёрного на белый.
  • исправлена ошибка когда при использовании сочитания Alt+Tab курсор на листе программы перескакивал на следующий элемент.
  • Handheld: исправлена ошибка, когда при изменении языка интерфейса программы название элементов меню необходимых для работы с панелями кнопок не менялись.
  • исправлена ошибка работы с символьной библиотекой на нерусских операционных системах.
  • теперь операции "Отменить" и "Вернуть" работают и в элементе листа "График".
  • оптимизирован код.
  • На смартфонах невозможно построить график функции (2D и 3D). Происходит экстренное завершение приложения.
  • Изменять размеры матрицы, системы, линии и графика стилусом невозможно.
  • Если вставить матрицу в одну из ячеек уже созданной матрицы, то возникает ошибка приведения типов.
    Системные требования
    Handheld (18 языков):
    Desktop (1 язык):
    Загрузка
    ВАЖНО: Перед установкой программы необходимо удалить предыдущую её версию.
