Нижний индекс
Нижний индекс - Messages
#1 Posted: 12/26/2009 1:19:30 PM
Garri
Garri
0 likes in 12 posts.
Всем привет, тут возникла проблема при вычислениях, необходимо было поставить нижний индекс у переменной но найти его я так и не смог. Собсно вопрос как поставить его???
#2 Posted: 12/26/2009 3:15:30 PM
2271 likes in 3734 posts.
Нажатие на клавишу "[" (или функция el(..) - клавиша доступна на панели "Функции") позволяет ввести нижний индекс у переменной.
#3 Posted: 12/26/2009 4:23:21 PM
Garri
Garri
Разобрался это в сборки 3477 добавляется сразу двойной индекс, поэтому и возник вопрос - а где одинарный?? ). В последней все нормуль. Спасибо.
#4 Posted: 12/26/2009 4:43:11 PM
Valery Ochkov
Valery Ochkov
55 likes in 633 posts.
О каких индексах идет речь?
Это часть имени переменной или оператор, возвращающий элемент массива?
См. в Mathcad:
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Mathcad_14/Chapter1rus/24.png
#5 Posted: 12/26/2009 8:31:31 PM
В SMath Studio индексы одни и они стремятся заместить собой оба типа индексов Маткада. Работа в процессе, т.ч. пока есть изъяны.
Индексы усовершенствованы именно в последней версии.
#6 Posted: 2/21/2010 10:40:44 AM
Carlos
Carlos
19 likes in 134 posts.
Я еще заметил что программа понимает только индексы в виде цифр. Когда ставлю букву в индекс - пишет "неопределено", а мне нужно создать переменную "Vc", где "c" в нижнем индексе. Причем размер символа индекса следует сделать в полтора раза меньше.
#7 Posted: 4/17/2010 2:02:51 PM
Svetlana
Svetlana
0 likes in 1 posts.
Добрый день! У меня возник вопрос как теперь поставить двойной индекс? По умолчанию ставится одинарный, если нажать еще раз происходит создание индекса для индекса, а это немного не то, так как работает не так, а попытки написать второе значение через точку или запятую так и не увенчались успехом. Заранее спасибо.
#8 Posted: 4/17/2010 10:19:58 PM
Здравствуйте.
Природа индекса в SMath Studio - функция el(..). Т.е. для указания одноразмерного индекса нужно написать el([матрица/вектор];[индекс]), а для двуразмерного - el([матрица/вектор];[индекс1];[индекс2]). После того как Вы вставили одноразмерный индекс, для его расширения, нужно лишь вставить разделитель аргументов функций, т.е. нажать ';' (в зависимости от настроек программы разделителем может быть и иной символ).
С уважением, Андрей Ивашов.
#9 Posted: 6/24/2010 7:50:31 PM
Здравствуйте.
Добавлена поддержка нижнего строкового индекса.
Нижний индекс можно использовать в имени переменных, функций и единиц измерения. Данная возможность будет представлена в ближайшем релизе стабильной версии SMath Studio, однако уже сейчас эту возможность можно протестировать в SMath Studio Live (для начала записи индекса используйте разделитель целой и дробной частей числа, например V.исх)!
См. также: Ну когда уже..?.
#10 Posted: 6/28/2010 12:43:19 PM
build_your_web
build_your_web
4 likes in 127 posts.
Скриншот меня очень обрадовал.
Теперь благодаря intellisense (меню, которое возникает при наборе) можно будет выбирать переменные из заранее определенных.
Это существенно увеличит скорость работы с программой, её дружелюбность.
#11 Posted: 7/28/2010 2:31:31 PM
Garri
Garri
Спасибо Андрей эт действиельно хорошая новость
