Построение графика на основе двух матриц
Построение графика на основе двух матриц - Messages
#1 Posted: 9/12/2012 2:01:39 PM
Serg
Serg
7 likes in 105 posts.
Всем Привет! Делаю различные расчеты в Smath Studio. Вот столкнулся с проблемой построения графика-рисунка. Как можно построить график-рисунок на основе двух матриц. См. приложенный файл.
Рисунок из двух матриц.sm (30.48 KiB) downloaded 1480 time(s).
Ученье свет!
#2 Posted: 9/12/2012 5:01:35 PM
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 likes in 225 posts.
Попробуйте так
Рисунок.sm (18.38 KiB) downloaded 1583 time(s).
Serg 9/12/2012 11:23:00 PM
#3 Posted: 9/12/2012 11:23:29 PM
Serg
Serg
Попробуйте так
Спасибо! Буду разбираться.
Ученье свет!
#4 Posted: 9/13/2012 2:16:22 PM
Serg
Serg
Здравствуйте! Не въехал в алгоритм - можно подробности что и для чего нужно?
Ученье свет!
#5 Posted: 9/13/2012 4:06:10 PM
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Использован алгоритм преобразования вещественного числа в строку
http://ru.smath.info/forum/yaf_postst792_Prieobrazovaniie-vieshchiestviennogho-chisla-v-stroku.aspx
#6 Posted: 9/13/2012 4:18:12 PM
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Использован алгоритм преобразования вещественного числа в строку,
который уже обсуждался на форуме:
Serg 9/13/2012 11:40:00 PM
#7 Posted: 9/14/2012 12:11:32 AM
Serg
Serg
Интересный алгоритм.
Но все равно есть ряд вопросов (они неизбежны, просто не сталкивался раннее с такой задачей):
1)Матрица "Tekst" - не понятен принцип её создания? Что означает каждый столбец?
2)Что делает "Plot"?
3)Как вообще создается итоговый рисунок - что этим управляет? Не понятно.
Ученье свет!
#8 Posted: 9/14/2012 6:41:15 AM
Serg
Serg
На счет матрицы "Tekst" немного разобрался:
1 столбец - первые 3 строки положение точек относительно оси X, далее 3 строки - положение имен ИГЭ относительно оси X, последние 3 строки - положение значения глубины ИГЭ относительно оси X
2 столбец - положение точек, имен ИГЭ и значения глубины ИГЭ относительно оси Y
3 столбец - тип данных: точки, имена ИГЭ и значения глубины ИГЭ
4 столбец - размер данных
5 столбец - цвет данных
А вот данных то 5 - выходит, что для каждой матрицы нужно вводить матрицы М4, М5. А если данных (количество ИГЭ) бывает от 1 и до 9. Как быть в этом случае? Как можно автоматизировать процесс?
Матрицы М1, М2, М3 - это линии, а Tekst - это собственно нанесение информации на рисунок (точки, имена ИГЭ, значения глубины ИГЭ).
p.s. Как этот рисунок представить в вертикальном положении? Тут я понимаю надо поработать с матрицами М1, М2, М3 и Tekst?
Ученье свет!
#9 Posted: 9/14/2012 11:16:06 PM
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
"Как можно автоматизировать процесс?"
Заданы размеры отрезков и их номера.
Программа изображает эти отрезки,их размеры, номера
и граничные точки.
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=%d0%a0%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba1.rar
Serg 9/15/2012 1:28:00 AM, idushy 8/10/2023 3:05:00 AM
#10 Posted: 9/15/2012 1:37:33 AM
Serg
Serg
Спасибо за помощь. Буду разбираться как рисунок представить в вертикальном виде.
Ученье свет!
#11 Posted: 9/15/2012 2:57:34 PM
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Изменил отрезки на прямоугольники(см.выше).
Serg 9/15/2012 3:28:00 PM
#12 Posted: 9/21/2012 8:36:45 AM
zhuk
zhuk
13 likes in 120 posts.
запилите кто-нить статью по рисованию и запостите в вики и в справочнике по ссылке в моей подписи. пожааааалуйста
