Интервал значений
Интервал значений - Messages
#21 Posted: 12/4/2009 3:10:35 AM
sun3
sun3
0 likes in 13 posts.
Если символьное решение необходимо увидеть, то просто посчитайте интересующие Вас значения под циклом символьно.
Набираю у, оператор символьного вычисления, в подсказке пишут "Матрица не квадратная". Пишу у=, а мне в ответ: "Не могу вычислить"! Может быть, я что-то не правильно делаю?
#22 Posted: 12/4/2009 9:16:23 AM
Думаю так и есть, но не зная на сколько Вы изменили файл, я никак не могу сказать в чём проблема.
#23 Posted: 12/5/2009 2:15:00 AM
sun3
sun3
Я не меняла файл. Просто его открыла. Всё так, как на Вашем скриншоте, кроме ответа.
#24 Posted: 12/5/2009 12:50:22 PM
Похоже, что у Вас не последняя версия программы. Пожалуйста, проверьте версию программы и её компонентов, цифры должны как минимум соответствовать данным:
#25 Posted: 12/8/2009 3:44:25 AM
sun3
sun3
В том и дело, что у меня именно такая версия. Все цифры совпали. Только результат решения не вычисляется почему-то
#26 Posted: 12/8/2009 8:13:17 AM
________
________
#27 Posted: 12/8/2009 9:35:20 AM
omorr, thanks.
sun3, возможно Вы как-то меняли настройки программы на значения несовместимые с текущими вычислениями? Попробуйте вернуть значения по-умолчанию. Если это не поможет, пожалуйста, откройте файл расчётов, нажмите кнопку "Сохранить" в программе и вышлите мне получившийся файл - надеюсь смогу разобраться в чём же проблема.
#28 Posted: 12/8/2009 3:21:21 PM
Здравствуйте,
Не используйте "x", как range переменных, и что бы решить эту проблему.
Если хорошо помню, это была ошибка, которая была решена в последующих версиях.
Не уверен.
Здесь же пример, от v3531 и v3545
v3531
v3545
С уважением,
Радован
#29 Posted: 12/9/2009 3:54:49 AM
sun3
sun3
________
________
А каким образов Вы получили число, записанное красным цветом?
#30 Posted: 12/9/2009 7:07:54 AM
Красным записан обычный текст - Вы всегда можете вставить текстовую надпись после нажатия на кнопку " (двойные кавычки) или после выбора в меню "Вставка" > "Текст".
#31 Posted: 12/10/2009 2:27:04 AM
sun3
sun3
Я использую SmathStudio для Windows. Может быть, это влияет на то, что не получается увидеть ответ?
#32 Posted: 12/10/2009 2:28:40 AM
sun3
sun3
А как тогда задать интервал значений х?
#33 Posted: 12/10/2009 8:04:10 AM
Вы можете сделать это, но использовать последнюю версию SMath или ждать нового
С уважением,
Радован
#34 Posted: 12/10/2009 8:13:32 AM
sun3
sun3
Я использую ту версию, которая выложена на этом сайте.
#35 Posted: 12/10/2009 9:18:34 AM
Вы последовали моим рекомендациям?
#36 Posted: 12/11/2009 7:24:15 AM
sun3
sun3
Я не меняла никаких настроек. Просто открыла программу и начала вводить функцию. Вы выкладывали пример решения моей задачи, под рисунком была подпись "скачать файл". Я его скачала, открыла, а у не вычисляется. Я бы выслала Вам свой файл, только не знаю, как прикрепить его к ответу
#37 Posted: 12/28/2009 7:38:08 PM
mamai-k
mamai-k
0 likes in 1 posts.
Здравствуйте. При вводе отрицательных диапазонов значений например X[-10..-1] или X[-3..5]выдает следующее сообщение. Могу ли я вводить отрицательные числа, и как это сделать.
#38 Posted: 12/29/2009 10:49:49 AM
SMath не позволяет нулевыми или отрицательными индексами массивов. Может использоваться индексы равной или превышающей 1 Для вас и ошибок, говорится в сообщении.
С уважением,
Радован
#39 Posted: 1/5/2010 2:12:14 PM
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 likes in 157 posts.
Нужно было бы вместо Y_k написать Y_{k+2}, и получите свой массив Y. Хотел вставить изображение с примером, но не получилось...
Под символом Y_k понималось "Y с индексом k"
