Графики функций
Графики функций - Messages
#1 Posted: 1/22/2010 4:29:48 PM
benehom
benehom
0 likes in 4 posts.
Вопрос такой. Какое максимальное количество графиков можно построить в одной системе координат?
#2 Posted: 1/22/2010 8:47:29 PM
Искусственных ограничений нет. Естественной преградой является, пожалуй, только максимальное возможное число типа Int32 (т.е. 2147483647, или в шестнадцатиричной системе: 7FFFFFFF).
#3 Posted: 1/23/2010 7:00:47 AM
benehom
benehom
0 likes in 4 posts.
Спасибо, и цвета, как я понял распределяются согласно 16-ричной системе, т.е. по RGB
#4 Posted: 3/31/2010 11:52:45 AM
alexant
alexant
0 likes in 21 posts.
Здравствуйте, Андрей и Роман!
В свою очерердь благодарю за разработку.
..Что-то не получилось вставить рисунок, попробую описать:
Строю 2D график функции: +-sqrt(5^2-x^2) - должен получиться кружок.
1) Почему график не прорисовывается до оси X ?
2) Если я правильно учился в школе, корень предполагает как положительные так и отрицательные значения У,
но без знака +- проривовываются только пложительные значения У.
3) Как в одном окне прорисовать несколько графиков? По предыдущим постам ясно, что это возможно.
Спасибо.
#5 Posted: 3/31/2010 12:12:10 PM
1) Можно пример?
2) Вопрос хороший. Если отвечать коротко, то "так принято". Иначе вычисления с участием знаков радикала были бы слишком сложными (хотя первые версии SMath Studio рисовали графики именно так, как Вы говорите). Покажу на примере: график по [MATH]sqrt(4)+sqrt(25)[/MATH] должен был бы выглядеть так:
Потому что, следуя формуле Муавра:
[MATH]sqrt(4)+sqrt(25)=sys(7;3;-3;-7;4;1)[/MATH]
А как Вам такое?
[MATH]nthroot(32;5)+nthroot(625;4)=sys(7;5,618+1,9021*i;3,382+1,1756*i;3,382-1,1756*i;5,618-1,9021*i;2+5*i;0,618+6,9021*i;-1,618+6,1756*i;-1,618+3,8244*i;0,618+3,0979*i;-3;-4,382+1,9021*i;-6,618+1,1756*i;-6,618-1,1756*i;-4,382-1,9021*i;2-5*i;0,618-3,0979*i;-1,618-3,8244*i;-1,618-6,1756*i;0,618-6,9021*i;20;1)[/MATH]
(В этом можно убедиться, если в настройках программы в поле "Ответ (множества)" указать "Комплексные". Настоятельно рекомендую после проверки вернуть значение в "Авто".)
3) Построение графиков функций
#6 Posted: 3/31/2010 12:52:25 PM
alexant
alexant
Как приятно иметь оперативную поддежку из Питера )
1) По приведенной вами ссылке, последний пост, график "круг":
как я вижу, у Вас прорисовка графика, также не доходит до оси Х,
т.е. синяя и красная его части не смыкаются визуально.
Это, естественно, не камень предкновения, разве-что немного "теребит" глаз,
просто хотел увериться, что проблемма не в аппаратных возможностях моей "машинки".
Думаю, данный пост можно отнести к "прорехам" программы.
Не принимайте в укор, надеюсь, это лишь в пользу развития проекта.
#7 Posted: 3/31/2010 1:15:52 PM
Я Вас понял. Это известная проблема с которой не просто совладать - будем работать.
P.S.: В свою очередь, приятно, что у программы есть пользователи из Германии
#8 Posted: 4/6/2010 11:51:12 AM
Huberop
Huberop
0 likes in 2 posts.
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при построении графика. Необходимо построить график функции со значениями по одной оси около 3000 и по другой- порядка 0,001-0,004. График строится, но... первое: автоматически не подстраивается масштаб( не критично, просто немного не удобно). Второе: так и не сообразил как менять масштаб по осям отдельно, ибо получается только 1:1(например, при y>50*x график уже будет нечитабелен), в итоге график можно отличить от оси только по цвету.
#9 Posted: 4/6/2010 12:18:17 PM
Здравствуйте.
Процесс изменения масштаба графика по отдельным осям описал здесь: Построение графиков функций.
#10 Posted: 4/7/2010 9:26:51 AM
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 likes in 157 posts.
Раздельное изменение масштаба - хорошая вещь! Вот за это большое человеческое спасибо!
#11 Posted: 4/7/2010 9:51:50 AM
Huberop
Huberop
0 likes in 2 posts.
Благодарю за ответ! Простите, сразу недосмотрел.
#12 Posted: 1/21/2011 2:00:39 PM
Андрей
Андрей
0 likes in 8 posts.
Здравствуйте, а можно ли точки соединять не прямыми, а сплайнами, то есть, например задать тангенс начала сплайна и конца, по нескольким точкам построить сплайн, возможно это можно реализовать математически, просто потом желательно иметь возможность преобразовать рисунок поворачивая вокруг какой либо точки (этим я занимался программируя под AutoCAD в VBA), возможно тут этого сделать невозможно, просто меня вдохновила работа с построением эпюр напряжений, с изображением самой балки, прорисовкой опор, и т.д в Smath Studio.
Заранее спасибо, и извините, если вопрос вообще не относится к возможностям этой замечательной программы.
#13 Posted: 1/21/2011 4:52:18 PM
Mikka
Mikka
36 likes in 206 posts.
Простым путем этого сделать нельзя...
Надеюсь пока
Андрей 6/12/2013 4:29:00 PM
#14 Posted: 2/1/2011 4:39:19 PM
nickgoblin
nickgoblin
0 likes in 5 posts.
Версия 0.89.8 для ПК. Windows XP SP2.
Несколько вопросов про графики.
1. Видел сообщение, что можно менять цвет фона рисунка. Как?
2. Можно ли управлять цветом линий, или они заданы намертво?
3. В 3D графике. На панели инструментов нажимаю "Перемещать". Перемещаю, но график при этом ещё и поворачивается. Это так и надо?
#15 Posted: 2/16/2011 4:50:56 AM
Mikka
Mikka
Оказывается можно, см. сюда
#16 Posted: 2/16/2011 4:53:05 AM
Mikka
Mikka
1. Какого рисунка, если вы про графики то нельзя
2. Цвет линий задаться автоматически
3. Походу да, это похоже на искажения вызванные перспективой...
