Бета: SMath Studio 0.71 (06 декабрь 2008)
Бета: SMath Studio 0.71 (06 декабрь 2008) - Messages
#1 Posted: 12/6/2008 1:38:24 PM
Доступна новая версия: SMath Studio 0.71 beta
Quote
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
SMath Studio Desktop на настольном компьютере
  • Добавлены описания четырёх функциий: rfile, wfile, dfile в диалоге вставки функций.
  • Добавлена возможность Вырезать/Копировать/Вставлять выражения или их части в графиках.
  • Исправлена ошибка в 2D и 3D графиках: если переменные по котором график строится ("x" и "x", "y" соответственно) ранее были объявлены на листе, программа не могла построить графики функций.
  • Исправлена критические ошибки, возникающая при попытке присвоить/получить значение несуществующего элемента матрицы.
  • Добавлена возможно строить график по точкам, полученным в результате вычислений на листе программы.
  • Исправлена ошибка дифференцирования при использовании меню "Вычисления".
  • Добавлена возможность численного вычисления выражения arcctg(-inf/inf).
  • Усовершенствована отрисовка сетки на двумерных графиках - теперь при уменьшении графика значения сетки и сама сетка отрисовываются.
  • Усовершенствовано отображение возможных математических ошибок, возникающих при использовании функции solve(#;#).
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при попытке вписать символ "{" в математическое выражение.
  • Handheld: Исправлена ошибка отображения списка используемых библиотек SMath Studio на устройствах с VGA дисплеями.
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки, приводящая, в ситуациях работы с очень большими или очень маленькими числами, к экстренному завершению работы приложения.
  • Исправлено множество нюансов с отображением математических ошибок.
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки по работе с дробями.
  • Исправлена ошибка отображения контрола списка элементов возникающая в некоторых ситуациях при динамическом изменении его размера и количества его элементов.
  • Исправлена ошибка дифференцирования логарифмов с произвольным основанием.
  • Исправлена ошибка с вычислением факториалов в символьном модуле.
  • Исправлена ошибка, приводящая к невозможности отображения случившейся ошибки вычисления при символьном вычислении выражений.
  • Оптимизирован код.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы.
  • Изменять размеры матриц, систем, линий и рисунков стилусом/мышью невозможно.
    Системные требования
    Handheld (18 языков):
    Desktop (1 язык):
    Загрузка
