1 Pages (7 items)
Непонятная ошибка - Messages
Пытаюсь реализовать расчёт согласно IF97.
При расчёте через функцию выдаёт странную ошибку:
"Для округления должно использоваться от 0 до 15 разрядов включительно. параметра: digits Имя".
Если вместо функции использовать просто её формулу - считает.
IAPWS-IF97r1.sm (45.92 KiB) downloaded 1686 time(s).
С уважением,
Михаил Каганский
Спасибо!
Как удалось выяснить, данная ошибка проявляется в сочетании использования настройки "Вид ответа (дроби)" > "Авто" и точности ответа в 14 или 15 чисел после запятой.
Саму ошибку я исправил, ну а пока что Вам рекомендую в настройках SMath Studio установить "Вид ответа (дроби)" > "Десятичные" и повторно нажать "=" в каждом отдельном выражении, вычисляющемся с ошибкой.
С уважением, Андрей Ивашов.
Mike Kaganski 5/6/2013 7:17:00 PM
Ещё ошибки. Версия 0,96 (сборка 4868).
В прикреплённом файле, собственно, всё показано. Выглядит так, что одна и та же функция даёт разные результаты на один и тот же набор параметров в зависимости от того, где её вызывают. Причём оптимизация (и даже использование eval()) не влияют на это.
И в дополнение - здесь же показано нестандартное поведение конструкции stack(matrix(0;1);x). Вместо вектора с одной строкой получается вектор из двух строк, первой из которых идёт mat(0;1).
IAPWS-IF97.sm (20.73 KiB) downloaded 1643 time(s).
С уважением,
Михаил Каганский
И ещё - очень тяжело без возможности использовать solve() (или аналоги) с функциями, включающими eval(). На форуме я встречал данные о том, что некоторые такие функции успешно обрабатываются solve(), но, к сожалению, не везде можно найти такую альтернативную форму (по крайней мере, мне не удалось ни разу). И не везде можно обойтись без eval(): например, в расчётах промежуточные вычисления приводят без eval() к превышению максимально допустимого числа. Пикреплённый к первому сообщению в теме файл как раз демонстрирует такие функции. И именно их хотелось бы использовать с solve(), потому что соответствующие задачи решаются именно методом последовательных приближений.
С уважением,
Михаил Каганский
Ещё замечание: значение универсальной газовой постоянной в программе не соответствует его принятому значению (CODATA/СИ): в программе R=8.31447215 Дж/(моль К), а принятое значение 8.3144621 Дж/(моль К), причём разница больше, чем оценка неопределённости константы (0.0000075 Дж/(моль К)).
Стоило бы заодно проверить и другие константы.
С уважением,
Михаил Каганский
Я уже не новичок и использую программу довольно долго.
Но сегодня выл просто ошеломлен ...
Что это ???
test.sm (10.57 KiB) downloaded 1639 time(s).
Что это ???
Нельзя употреблять i как переменную в цикле, если одновременно проводить вычисления с мнимными числами. i никоем способом защитан против изменения его значения (надо былo как-то различать между [MATH]i:sqrt(-1)[/MATH] и обыкновенной переменной имени i)
И надо сапомнить что клетки отработаются слева направо и сверху вниз. Вертикльна позиция клетки определяется верхным краем а не базовой линий (там где знак = или :=) как в маткаде. Это наверно проще программируется, практического преимущества по моему не имеет (а наверно приводит к недоразумениям).
test_kr.sm (14.72 KiB) downloaded 1682 time(s).
Igor Skarine 2/22/2014 11:19:00 PM
1 Pages (7 items)
