ошибки
ошибки - Сообщения
#1 Опубликовано: 05.06.2010 02:22:43
серж
серж
не пойму толи колькулятор глючит толиещё что,. на калькуляторе arccos 0.9 = 25.84 а в программе 0,45, или я что не так делаю.
#2 Опубликовано: 05.06.2010 15:44:41
серж
серж
Спасибо что откликнулись,я сейчас поставил в опциях градусы,а она вообще всё оставила без ответа, и кричит по английски"obict reference not set toan instance of an obiect" я в растеряности
#3 Опубликовано: 05.06.2010 16:34:51
Carlos
Carlos
Это глюк в последней версии. В опциях выставь радианы, а чтобы посчитать в градусах в выражении нужно вписать единицу измерения deg или поставить знак градуса.
#4 Опубликовано: 05.06.2010 16:45:42
Carlos
Carlos
Кстати, прикол. В калькуляторе действительно арккосинус 0,9 в градусах будет 25,84. А SMath мне выдает 1,56!
В радианах оба показывают нормально.
#5 Опубликовано: 05.06.2010 21:33:17
Carlos
Carlos
В том то и дело что я все те же действия делал аж на двух калькуляторах. И в радианах и в градусах.
#6 Опубликовано: 06.06.2010 09:44:48
Carlos
Carlos
Да, Вы правы, я затупил. Калькулятор сам помножает на 180/Pi когда я ставлю решение в градусах. Видимо, когда в опциях в SMath выставляешь градусы, то скорее всего должо происходить то же самое, но это не работает.
#7 Опубликовано: 11.06.2012 11:45:30
worktowork
worktowork
Прочитал как сказано , почему ответ разный ?
arccos.sm (2,64 КиБ) скачан 1572 раз(а).
#8 Опубликовано: 11.06.2012 12:55:05
Разница между какими ответами Вас смущает?
В любом случае, копируя результат и используя его в последующих вычислениях Вы генерируете огромные погрешности - либо выставьте максимальную точность ответов (значения после запятой), либо не делайте так.
С уважением, Андрей Ивашов.
worktowork 11.06.2012 15:39:00
#9 Опубликовано: 11.06.2012 15:39:13
worktowork
worktowork
Можете посмотреть Вы имели ввиду вот так ? Мне очень надо научиться правильно делать расчёты в Вашей программе.
arccos2.sm (2,91 КиБ) скачан 1614 раз(а).
#10 Опубликовано: 11.06.2012 16:07:10
Нет. Посмотрите прикреплённые файлы.
arccos_mod.sm (18,99 КиБ) скачан 1561 раз(а).
worktowork 11.06.2012 16:12:00
#11 Опубликовано: 11.06.2012 16:20:55
worktowork
worktowork
Теперь стало понятнее. А в вашей программе перевод десятичный градус (напримере, 0,1396) в градусы и минуты есть? То есть отображение градусы и минуты существует? Конечно , надо умножить на 180/пи.
#12 Опубликовано: 11.06.2012 16:26:58
worktowork
worktowork
При открытии файла выдала вот такую ошибку
#13 Опубликовано: 11.06.2012 17:29:31
Это известная ошибка в Mono версии - там невозможно открывать изображения.
