как задать пределы изменения аргумента?
как задать пределы изменения аргумента? - Сообщения
#1 Опубликовано: 30.06.2013 01:16:34
cskcsk
cskcsk
Подскажите, плз, как как задать пределы изменения аргумента при вычислении функции и построении ее графика. Не могу найти в хелпе. Можно ли на графике отобразить только часть диапазона аргумента? Аналогично для масштаба по оси Y. В MathCad я все это делал легко (правда давно), не заглядывая в хелп.
PS: Видимо плохо сформулировал проблему. Прикрепил простой проект, выполненный в MathCad15. Как сделать то же самое в SMath? Добавлю, что в SMath этот файл не открывается, несовместим.
Primer.xmcd (19,56 КиБ) скачан 1615 раз(а).
#2 Опубликовано: 28.08.2013 10:06:59
dendok
dendok
Присоединяюсь к вопросу. Не могу ввести значение типа х:=(1..8). Не вставляются точки (нажатие на клавиатуре на точку приводит к вставке запятой для разделения разрядов). Если же вставить скопированный элемент из готового примера, то все работает корректно. Подскажите тугодуму, а то что-то не доходит.
#3 Опубликовано: 28.08.2013 10:22:09
уни
уни
В SMath Studio многие функции имеют альтернативный вариант отображения. При наборе таких функций программа их опознаёт и переводит их вид в математический. Это такие функции как: int(), diff(), el(), mat(), sys(), line() и range(). Вот последняя функция и отвечает за ввод диапазона. Если функция принимает несколько параметров, то можно при помощи запятой их перебирать.
dendok 28.08.2013 11:46:00, Serg 29.08.2013 06:38:00
#4 Опубликовано: 28.08.2013 11:45:45
dendok
dendok
Спасибо за быструю и квалифицированную помощь!!!
#5 Опубликовано: 21.07.2014 08:43:12
Serg_AS07
Serg_AS07
Поясните пожалуйста, как задать пределы изменения аргумента при построении графика.
Например, как отобразить график функции sin(x) в пределах x от 1000000 до 1000001 ?
#6 Опубликовано: 22.07.2014 06:20:54
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
Если вам необходим именно график, то его проще построить. Пределы изменения для графика придется подбирать вручную, так как возможности явного задания диапазона изменения аргумента в программе не предусмотрено.
Serg_AS07 22.07.2014 06:21:00
#7 Опубликовано: 22.07.2014 06:23:44
Serg_AS07
Serg_AS07
Спасибо!
Вручную не получается.
Начал считать характеристику фильтра вокруг частоты 5 МГц ( 5 000 000 ).
Вручную листал минут 5, устал.
#8 Опубликовано: 30.01.2015 06:46:12
Antech
Antech
2 сообщений из 35 понравились пользователям.
Сорри за "археологию", но возник аналогичный вопрос. Как я понял, решения нет... В инженерной практике действительно необходимы численные диапазоны аргументов на графике, а не "мышкой". На самом деле можно и мышкой, Ctrl/Shift + колесо мышки помогают с масштабом, но "юзабилити" такого решения... Тем не менее, в качестве лирического отступления скажу, что активно использую SMath в инженерной работе, но не для сравнительно сложного программирования (для этого есть Fortran и C) и если для графиктов, то только для простых (где можно хоть как-то мышкой диапазоны подобрать). Спасибо автору за программу.
