1 страниц (6 вхождений)
Решение в общем виде - проблемы с решением в общем вие - Сообщения
#1 Опубликовано: 13.04.2016 09:54:26
#2 Опубликовано: 13.04.2016 12:42:48
1.Для решения уравнения лучше исполъзовать плагин Мапле.
2.Чтобы сделать "как хотелось бы" ,вместо λ подставьте ед.измерения,например, секунду.
Otvet.sm (7,71 КиБ) скачан 1490 раз(а).
Otvet.sm (7,71 КиБ) скачан 1490 раз(а).Метод расчета рычажных механизмов :http://www.exponenta.ru/educat/systemat/selitskiy-ivanov/index.asp
Antorik027 13.04.2016 15:36:00
#3 Опубликовано: 13.04.2016 15:36:49
просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБО. очень сильно помогли
#4 Опубликовано: 14.04.2016 03:23:31
http://smath.info/cloud/worksheet/sYRdWbY2
С уважением,
Михаил Каганский
Fridel Selitsky 14.04.2016 04:03:00
#5 Опубликовано: 16.04.2016 05:17:02
не понял как вы это сделали, можете объяснить, пожалуйста.
#6 Опубликовано: 17.04.2016 11:08:20
Wroteне понял как вы это сделали, можете объяснить, пожалуйста.
Полагаю, это был вопрос мне?
1. Вы можете загрузить лист из облака, используя File->Download as... В полученном файле Вы можете скопировать выражения и вставить в простой текстовый редактор (или в текстовую область SMath - начните её кавычкой " ). Очень полезно для "разбора полётов".
2. Вам выше посоветовали использовать единицы измерения для достижения цели. Но Ber7 посоветовал взять уже существующую единицу. Я просто воспользовался возможностью SMath использовать произвольные единицы - просто написав любое имя единицы после символа '. Например, лямбда.
3. Вы не смогли получить ответ от встроенной функции solve(#,#) потому, что она ищет ответ в диапазоне, ограниченном настройками программы (по умолчанию от -20 до 20). Ваш ответ находится в другой области. Для его поиска Вас следовало построить график функции, увидеть нужный диапазон и либо изменить настройки программы, либо (лучше) воспользоваться её расширенным вариантом - solve(#,#,#,#), которая дополнительно принимает нижнюю и верхнюю границу интервала. Вообще просто выставлять слишком большой интервал в настройках "на всякий случай" нехорошо, потому что во-первых, увеличится время работы, а во-вторых, возможны промахи - функция не будет находить решения.
Ну, и дополнительно - я показал одинаковый вид двух разных функций: abs() и det(). Нужно обращать внимание, какая используется.
С уважением,
Михаил Каганский
Antorik027 18.04.2016 05:35:00
