Стабильная: SMath Studio 0.88 (12 Апрель 2010)
Стабильная: SMath Studio 0.88 (12 Апрель 2010) - Сообщения
#1 Опубликовано: 11.04.2010 23:44:19
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.88
Цитата
Управление:
  • Добавлена поддержка единиц измерения;
  • Добавлена поддержка текстовых вставок в математических элементах используя символ '"' (кавычки);
  • Поддержка типов файлов для открытия и сохранения документов вынесена в дополнения (плагины);
  • Desktop: Создан расширенный диалог "Параметры страницы". Добавлена возможность задания пользовательских колонтитулов на страницы при печати;
  • Теперь пользователь имеет возможность вручную задать тип оптимизации выражения при определении переменных и функций: Символьная оптимизация, Численная оптимизация, Без оптимизации;
  • Производительность системы динамической помощи ввода (системы автоподстановки) существенно увеличена;
  • Система динамической помощи ввода усовершенствована: поиск элементов ведётся с учётом регистра вводимых букв и добавлено отображение локальных переменных при объявлении функций;
  • Добавлен файл примеров: "Преобразование арабских чисел в римские";
  • Новые функции добавлены в программу: importData(..), str2num(), num2str(), concat(..), findstr(.), substr(.), substr(..), strrep(..), strlen(), IsString() and error();
  • Скорость работы численной библиотеки увеличена (в 3-6 раз, в зависимости от задачи);
  • Desktop: Исправлена ошибка работы автоматического обновления программы в Windows Vista и Windows Seven, связанная с отсутствием у программы прав доступа на запись в свою директорию в Program Files;
  • Desktop: Исправлены некоторые ошибки работы диалога "Примеры", возникающие, например, при отсутствии папки "examples" в директории программы;
  • Добавлен диалог вставки единиц измерения;
  • Desktop: Примеры из диалога "Примеры" теперь могут быть открыты по двойному щелчку по выбранному пункту;
  • Формат файлов программы (*.sm) обновлён (файлы, созданные или сохранённые в версии 0.88, не могут быть полноценно открыты в предыдущих версиях SMath Studio);
  • Производительность программы при плавном перемещении элементов листа улучшена;
  • Функция line(..) теперь возвращает последнее введённое значение;
  • Добавлена возможность перемещать выделенные элементы листа при помощи клавиш клавиатуры Влево/Вправо/Вверх/Вниз;
  • Обновлена основная иконка приложения;
  • Операции Копирования/Вставки теперь работают со стандартными разделителями SMath Studio ('.' в качестве разделителя целой и дробной частей числа и ',' в качестве разделителя аргументов функций);
  • Функции rfile(..) и wfile(..) улучшены/исправлены;
  • Запрещены большие аргументы для функций sin(..), cos(..), tg(..) и ctg(..);
  • Исправлена ошибка в математическом справочнике;
  • Исправлена ошибка, из-за которой было иногда невозможно вычислить обратную матрицу символьно;
  • Desktop: Исправлена ошибка с невидимой границей элементов на всех листах после первого при печати;
  • Исправлена ошибка, возникающая при попытке найти производную от выражения с помощью пункта меню "Вычисление" > "Дифференцировать";
  • Исправлено поведение программы при нажатии пробела, когда курсор находится вне элементов листа;
  • Исправлена неверная ширина списка системы динамической помощи ввода, возникающая при появлении в списке нескольких функций с одинаковым названием, но разным количеством аргументов;
  • Desktop: Исправлена ситуация, когда функция с неопределённым количеством аргументов была невидна в поле "Пример" диалога вставки функций;
  • Исправлена ошибка, из-за которой внутренние ошибки плагинов не показывались на листе стандартным способом отображения ошибок;
  • Исправлена ошибка, из-за которой не работало символьное упрощение выражения "1^n=1";
  • Handheld: Исправлена ошибка, из-за которой на устройствах с VGA дисплеями пункты меню системы автоподстановки были слишком мелкими по высоте;
  • Исправлены ошибки символьной библиотеки: tan(x)/cos(x), cot(x)/sin(x), ln(1/Sqrt(2)) и lg(1/Sqrt(2));
  • Desktop: Свойства диалога "Параметры страницы" теперь сохраняются в файле настроек программы при закрытии SMath Studio;
  • Исправлена ошибка численного вычисления: "5*'N+10*'kg*'m/{'s^2}";
  • Исправлена неточность упрощения выражений типа "10^1.23456789";
  • Исправлена ошибка численной библиотеки, из-за которой невозможно было вычислить определитель типа "det(mat(1,2,0,3,6,0,0,0,0,3,3))=#";
  • Исправлена ошибка отображения ответа в виде "a=a/1" возникающая в некоторых ситуациях;
  • Исправлена ошибка, приводящая к тому, что некоторые функции были не видны в списке доступных диалога вставки функций;
  • Обновлены языковые файлы;
  • Оптимизирован код.
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
Desktop и Handheld (23 языка):
    Загрузка
    Справка
    Другие файлы
    Иконки программы SMath Studio () всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
