Расчёт нагрузки подставки
Расчёт нагрузки подставки - Сообщения
#1 Опубликовано: 17.10.2010 12:33:55
уни
уни
Файл: Расчёт нагрузки подставки.sm
П.С. Расчёт приближённый. Несовпадение может быть связано с тем, что басовые струны выполнены не целиком из стали, следовательно материал более гибок. Вообще говоря, металлические струны "давят" на 15-20 кг больше нейлоновых, потому одним только клеем в простых гитарах не обходятся. Подставку ещё закрепляют шурупом к верхней деке.
Сами же производители считают нагрузку по этой же самой формуле.
Andrey Ivashov 17.10.2010 14:53:00, build_your_web 17.10.2010 16:08:00, Carlos 18.10.2010 00:22:00, Serg 25.01.2014 12:31:00
#2 Опубликовано: 17.10.2010 14:51:36
Большое спасибо, очень интересный расчёт!
Позволю себе предложить небольшую модификацию: Расчёт нагрузки подставки_mod.sm. Изменения: введены единицы измерения, удалено определение g (т.к. применена встроенная константа) и к файлу добавлены мета-данные (см. "Файл" > "Свойства").
уни, если выкладывание изменённого расчёта по какой-либо причине Вас не устраивает - скажите, удалю.
С уважением, Андрей Ивашов.
#3 Опубликовано: 18.10.2010 03:17:59
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Замечание Uni по поводу басовых струн можно проиллюстрировать
простым расчетом.Басовые струны состоят из жесткого стального сердечника и
податливого покрытия (оплетки).Если допустить,что всю растягивающую
нагрузку воспринимает только сердечник,то в расчет трех последних
струн вместо диаметра D надо подставить диаметр сердечника Ds .Хорошее
совпадение расчета с каталогом получится,если принять Ds=0.91*D.
#4 Опубликовано: 18.10.2010 04:29:30
Carlos
Carlos
Ber7, согласен
#5 Опубликовано: 18.10.2010 07:37:29
Иллюстрация результатов после применения поправки Ber7:
уни 19.10.2010 01:08:00
#6 Опубликовано: 18.10.2010 08:19:21
уни
уни
Типа круто против поправок не возражаю. Сам хотел поначалу размерности вставить, но что-то делал не так.
Осталось только это проверить на других комплектах разных производителей. Можно и нейлон попробовать посчитать, только я плотности материала не знаю.
Только вместо "основные струны" нужно написать "частоты обычной настройки" или что-то вроде того, а график и график2 заменить на Расчёт и Каталог
