Стабильная: SMath Studio 0.94 (18 Май 2012)
Стабильная: SMath Studio 0.94 (18 Май 2012) - Сообщения
#1 Опубликовано: 18.05.2012 14:44:21
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.94
Последние изменения
  • К элементу листа Рисунок добавлена поддержка изменения размеров изображения и режим запрета изменений, включенный по-умолчанию;
  • Элемент листа Рисунок автоматически подстраивается под доступную ширину листа при вставке;
  • В элемент листа График добавлена возможность задания цветов специальных элементов отрисовки в веб-формате #6699CC;
  • Добавлена встроенная функция sum(1);
  • Добавлены ключевые слова Continue и Break;
  • К элементу Область добавлена поддерка мультиязычности её заголовка;
  • Добавлена возможность задания заголовка элементу Разделитель;
  • Описания теперь могут быть созданы не только для Математического элемента листа, но также и для любого другого вычисляемого элемента, такого как График;
  • Добавлена встроенная единица измерения Фунт-моль (lbmol);
  • Добавлена возможность запуска SMath Studio в "тихом" режиме с помощью аргумента '-silent', следующего за списком файлов для вычисления. Данный режим позволяет делать расчёты не запуская пользовательский интерфейс программы;
  • Обработка вставки разделителя аргументов функции улучшена в математических выражениях;
  • Добавлена возможность добавления нового элемента к вектору/системе/линии с помощью вставки разделителя аргументов функции;
  • Улучшена обработка ошибок при попытке определить значение элемента вложенной матрицы используя функцию el(..);
  • Улучшено преобразование единиц измерения в операциях вида (1/a)^b -> 1/a^b;
  • Стандартные значения шрифтов больше не пишутся в файлы формата .sm/.smz при сохранении;
  • Исправлено несколько критических ошибок вычислений возникающих в сложных преобразованиях единиц измерения;
  • Исправлена ошибка, иногда приводящая к потере текста описания математических элементов после сохранения и открытия листа расчётов;
  • Исправлена ошибка, из-за которой иногда при вставке математического выражения из буфера обмена, добавлялись лишние скобки;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая иногда из-за вырезания или нажатия на клавишу Backspace внутри текстового элемента;
  • Исправлена ошибка позиции подсказки элемента листа, возникающая в случае, когда элемент находится между двумя скрытыми Областями;
  • Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно изменять положение Разделителя с помощью мыши;
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки, возникающая иногда при работе с большими числами (ошибка вида "xE");
  • Исправлена ошибка, возникающая при работе с функциями min/max, когда в них одновременно переданы ноль и другое значение с единицей измерения;
  • Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно включить конечные нули для нулевого результата;
  • Удалены дублирующиеся функции в диалоге вставки функций;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при удалении пустого элемента вектора/системы/линии, содержащей вложенные матрицы/системы/линии;
  • Мсправлена критическая ошибка, возникающая при удалении сфокусированного элемента листа, когда элемент находится после скрытой Области;
  • Исправлена ошибка выделения элементов, возникающая иногда при быстром нажатии на левую клавишу мыши;
  • Исправлена отрисовка созданных в левом верхнем углу элементов листа;
  • Исправлена ошибка определения элементов матриц при использованиии символьной оптимизации;
  • Исправлена критическая ошибка программы, возникающая при вычислении выражений для которых вручную указаны единицы измерения, содержащие в себе ошибку вычисления;
  • Исправлена ошибка смены знака при работе с булевыми операторами в символьной библиотеке;
  • Исправлены некоторые ошибки работы с векторами и матрицами в символьной библиотеке;
  • Улучшены примеры использования программы;
  • Оптимизирован код.
Системные требования
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
Desktop и Handheld (34 языка):
  • [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская
  • [CAT] Каталанский / Catalan / Català
  • [FAS] Персидский / Persian / فارسی
  • [FIN] Финский / Finnish / Suomi
  • [HEB] Иврит / Hebrew / עברית
  • [LAV] Латышский / Latvian / Latviešu
  • [NOR] Норвежский / Norwegian / Norsk
  • [RON] Румынский / Romanian / Română
  • [SCC] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski
  • [SLK] Словацкий / Slovak / Slovenčina
  • [SRP] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски
  • [SWE] Шведский / Swedish / Svenska
    Загрузка
    Обратите внимание: Текущей версии SMath Studio Handheld выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
    Справка
    Другие файлы
    Иконки программы SMath Studio () всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
  • 4 пользователям понравился этот пост
    Mikka 18.05.2012 15:58:00, Mike Kaganski 18.05.2012 19:41:00, Василий Николаевич Храмушин 19.05.2012 01:16:00, tca 20.05.2012 03:30:00
    #2 Опубликовано: 19.05.2012 01:49:19
    Mikka
    Mikka
    Очень порадовала вставка/удаление элементов в середину вектора или линии при помощи "," и "backSpace".
    И функции sum, comtinue, brack
    З.ы. Можно по подробней про "Тихий" режим ?
    #3 Опубликовано: 19.05.2012 06:31:53
    zhuk
    zhuk
    13 сообщений из 120 понравились пользователям.
    Я так понимаю, в тихом режиме программу нужно запускать так?
    Цитата
    SMathStudio_Desktop.exe file_name.sm -silent
    #4 Опубликовано: 20.05.2012 18:14:28
    Конечно, суть его в расчёте файлов через командную строку:
    Теперь, если сам расчёт составлен так, что бы генерировать данные в какой-либо внешний файл, то полный запуск SMath Studio более не требуется.
    С уважением, Андрей Ивашов.
