AlgLib 3.1x
AlgLib 3.1x - AlgLib Plugin (based on ALGLIB 3.1x) - Сообщения
#41 Опубликовано: 24.12.2018 07:47:08
Updated.
2018-12-24_15-42-32.png 2018-12-24_15-43-00.png 2018-12-24_15-43-31.png 2018-12-24_15-43-56.png
alglib.ode.kinetic1.sm (7,78 КиБ) скачан 1715 раз(а).
alglib.ode.kinetic2.sm (10,35 КиБ) скачан 1821 раз(а).
alglib.ode.kinetic3.sm (10,04 КиБ) скачан 1833 раз(а).
alglib.ode.test1.sm (10,46 КиБ) скачан 1795 раз(а).
alglib.ode.test2.sm (10,63 КиБ) скачан 1775 раз(а).
alglib.ode.Amplitude detector.sm (19,77 КиБ) скачан 1809 раз(а).
alglib.ode.kinetic1.pdf (75,29 КиБ) скачан 1013 раз(а).
alglib.ode.kinetic2.pdf (89,97 КиБ) скачан 968 раз(а).
alglib.ode.kinetic3.pdf (83,16 КиБ) скачан 938 раз(а).
alglib.ode.test1.pdf (85,24 КиБ) скачан 947 раз(а).
alglib.ode.test2.pdf (89,96 КиБ) скачан 969 раз(а).
alglib.ode.Amplitude detector.pdf (147,84 КиБ) скачан 1002 раз(а).
bdrunagle 24.12.2018 08:15:00, NDTM Amarasekera 24.12.2018 09:44:00, sergio 24.12.2018 11:04:00, frapuano 24.12.2018 14:22:00, Radovan Omorjan 24.12.2018 14:52:00
#42 Опубликовано: 28.12.2018 14:02:54
Updated. Refactored.
sergio 28.12.2018 16:14:00, frapuano 28.12.2018 19:22:00, NDTM Amarasekera 28.12.2018 22:53:00
#43 Опубликовано: 19.01.2019 16:31:14
Updated. al_nleqsolve(2), al_nleqsolve(3), al_nleqsolve(4) added.
Файл не найден. Файл не найден. Файл не найден.
sergio 19.01.2019 17:38:00, frapuano 19.01.2019 18:11:00, NDTM Amarasekera 19.01.2019 23:45:00
#44 Опубликовано: 27.01.2019 05:23:49
With numeric optimization (for all functions) it works much faster.
Fourier series coefficients.sm (17,54 КиБ) скачан 1681 раз(а).
Fourier series coefficients.pdf (138,41 КиБ) скачан 979 раз(а).
Radovan Omorjan 27.01.2019 08:19:00, Davide Carpi 27.01.2019 07:53:00, frapuano 27.01.2019 08:21:00, NDTM Amarasekera 27.01.2019 09:47:00
#45 Опубликовано: 27.01.2019 10:59:21
Example 2.
Fourier series coefficients.sm (28,46 КиБ) скачан 1814 раз(а).
Fourier series coefficients.pdf (170,26 КиБ) скачан 1133 раз(а).
sergio 27.01.2019 13:29:00
#46 Опубликовано: 27.01.2019 12:48:06
Otherwise w/o Algib and more Engineering applications
Fourier Budapest39 Smoothing.sm (47,67 КиБ) скачан 1728 раз(а).
#47 Опубликовано: 27.01.2019 13:06:32
Fourier-Fejer-Lanczos interesting too.
IrfanView "ResizeResample" zoom up/down in two options
Fourier or Lanczos the best.
Fourier Fejer Lanczos.sm (9,11 КиБ) скачан 1625 раз(а).
#48 Опубликовано: 18.02.2019 05:42:17
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Parameterization of implicit functions with al_nleqsolve
Parametrisation.sm (29,88 КиБ) скачан 1720 раз(а).
NDTM Amarasekera 18.02.2019 11:46:00, frapuano 18.02.2019 09:08:00, Alvaro 18.02.2019 14:00:00, Вячеслав Мезенцев 18.02.2019 17:50:00
#49 Опубликовано: 18.02.2019 13:59:33
Hi Ber. Nice technique, easy to implement. You can also make that as a function, and monocolor too.
Parametrisation.sm (25,37 КиБ) скачан 1656 раз(а).
Another option could be use y0 as vector, and solve for each element in y0, obtaining res, res1, ..., resn
Fridel Selitsky 18.02.2019 14:44:00
#50 Опубликовано: 18.02.2019 23:53:03
1. SS 6179 does not complain
2. Takes ~ 1 hr to terminate the first function
3. NO plot result [NO complain but NO plot ?]
4. Would be interesting checking if the attached SS 6179
runs in your actual AlgLib 3.1x. If NOT => would be a dramatic bug.
It would indicate that all maths based al_nleqsolve would be scrap.
Contour SOLVE [Electron Solve algo Express].sm (20,66 КиБ) скачан 1465 раз(а).
#51 Опубликовано: 22.11.2020 04:47:54
Updated.
Changes:
- source code updated to ALGLIB 3.16.0;
- refactored.
#52 Опубликовано: 22.02.2021 16:06:56
Updated.
Changes:
- source code updated to ALGLIB 3.17.0;
sergio 17.11.2021 12:20:00
#53 Опубликовано: 17.11.2021 11:42:24
SMath Studio compatibility
Plugin updated.
Changes:
- source code updated to ALGLIB 3.18.0;
- al_polyroots() function added.
Fridel Selitsky 17.11.2021 12:18:00, sergio 17.11.2021 12:20:00, Alvaro 17.11.2021 13:00:00, NDTM Amarasekera 17.11.2021 16:44:00
#54 Опубликовано: 08.12.2021 02:43:14
Plugin updated.
Changes:
- al_lspline(), al_pspline() fucntions added;
- some functions now have a reduced number of parameters (input vector lengths are no longer required);
- refactored.
#55 Опубликовано: 10.12.2021 01:36:46
Plugin updated.
Changes:
- added support for ODE systems in mathematical form;
- refactored.
sergio 10.12.2021 05:27:00
#56 Опубликовано: 20.12.2021 16:18:35
Plugin updated.
Changes:
- solution restructured;
- converting the task for the ODE solver to the numerical form is now performed through the Mathcad Toolbox plugin (to avoid code duplication), so it must be installed;
- refactored.
Solvers that support mathematical notation now reuse code from the Mathcad Toolbox plugin. Now there is no need to recompile every such plugin.
